Asus ROG Zephyrus GX501VI – jeden z najpiękniejszych laptopów wszech czasów?
Najnowsze dzieło Asusa to bardzo nietypowa konstrukcja, która na pierwszy rzut oka wygląda wprost fenomenalnie. Podzespoły zamknięto w czarnej, stylowo powyginanej, w pełni aluminiowej obudowie. Klapa matrycy również jest z aluminium, ale tym razem szczotkowanego. Daje to poczucie obcowania ze sprzętem klasy wyższej – a takim niewątpliwie jest Asus ROG Zephyrus.
Uwagę zwraca zresztą sama budowa laptopa. Klawiatura została przeniesiona tam, gdzie zwykle znajduje się oparcie na nadgarstki wraz z płytką dotykową. W zwolnionym przez nią miejscu jest siatka typu mesh, przez którą układ chłodzenia zasysa powietrze.
Asus zastosował także inne ciekawe rozwiązanie. Otóż po otwarciu komputera podnosi się jego tył i powstaje szpara w tylnej części obudowy, co znacznie ułatwia wymianę powietrza. To pozwoliło stworzyć laptop zarówno bardzo wydajny, jak i cienki.
Tuż przy zawiasach zamontowano czerwone diody.
Mechanizm zawiasów działa sprawnie i wygląda solidnie, nie mogliśmy jednak sprawdzić jego trwałości.
Jak to dokładnie działa? Po otwarciu pokrywy matrycy spód w dalszym ciągu przylega równolegle do powierzchni, na której ustawiony jest komputer. Natomiast pozostała część obudowy podnoszona jest do góry – odpowiada za to czarna dźwignia (widoczna na powyższym zdjęciu) przykręcona do zawiasu. Na spodzie zamontowano cienką aluminiową blachę, która dość łatwo się ugina. Poza tym sztywność obudowy jest bardzo dobra, a spasowanie – wręcz wzorowe.
Teraz przejdźmy do najważniejszych parametrów laptopów z Max-Q, czyli wymiarów oraz wagi. Asus ROG Zephyrus GX501VI ma 19,5 mm grubości, kiedy jest zamknięty, i waży około 2,26 kg. Przy tak mocnych podzespołach jest to godne pochwały. Zawiasy trzymają ekran bardzo dobrze i pozwalają go odchylić mniej więcej do kąta 130 stopni.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – obok piękna także wydajność…
Asus ROG Zephyrus GX501VI to czołowa wersja tego modelu, wyposażona w najnowszego przedstawiciela serii Max-Q Nvidii, czyli GTX-a 1080 Max-Q. Zastosowano też ośmiowątkowy procesor Core i7-7700HQ, 24 GB pamięci operacyjnej (RAM) oraz nośnik SSD o pojemności 512 GB. Cena takiej konfiguracji jest wręcz astronomiczna: 12 999 zł.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Core i7-7700HQ 4 rdzenie + HT, 2,8 GHz (turbo do 3,8 GHz) |
Pamięć | 24 GB DDR4, 2400 MHz, dwukanałowa (dual channel), w trybie Flex |
Ekran | 15,6" (1920 × 1080), IPS, matowy |
Układ graficzny | GeForce GTX 1080 Max-Q |
Nośnik danych | SSD 512 GB, NVMe |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 378 mm × 262 mm × 19,5 mm 2,26 kg (laptop) + 0,84 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 4 USB 3.1 typu A (USB 3.0), HDMI 2.0, USB 3.1 typu C wraz z obsługą Thunderbolt, audio (zintegrowane) gumowa podstawka na nadgarstki, myszka, adapter i karta sieciowa RJ-45 do złącza USB 3.0 |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 12 999 zł |
Asus ROG Zephyrus GX501VI – dostęp do podzespołów
Asus ROG Zephyrus GX501VI to bardzo cienki laptop, dlatego spodziewaliśmy się utrudnionego dostępu do podzespołów, ale jak się okazało, ten jest nie najgorszy. Na początku należy zdjąć ruchomą klapkę, przytrzymywaną przez cztery śrubki.
Żeby dostać się głębiej, trzeba odkręcić pozostałe śrubki i delikatnie podważyć dolną klapę. Wtedy można zdjąć całą górę z klawiaturą. To zapewnia dostęp do układu chłodzenia, składającego się z pięciu ciepłowodów, które biegną do trzech radiatorów chłodzonych przez dwa wentylatory, karty Wi-Fi, slotu M.2 (zajętego przez nośnik SSD), akumulatora oraz jednego złącza RAM (zajętego przez 16-gigabajtowy moduł). Trudno pochwalić producenta za to, że drugi moduł RAM, znajdujący się po przeciwnej stronie płyty głównej, został przylutowany, jednak trzeba przyznać, że nie ma tam miejsca na moduł wraz ze złączem.
Zdjęcie poniżej pokazuje, dlaczego klawiatura nie została zamontowana tam, gdzie zwykle się znajduje.
Model Asus ROG Zephyrus GX501VI może się pochwalić sporą, jak na tak małe rozmiary, liczbą portów.
Po lewej stronie znajdują się: gniazdo zasilania, wyjście HDMI (2.0), dwa porty USB 3.1 typu A (3.0), zintegrowane wyjście słuchawkowe oraz jeden z wylotów układu chłodzenia.
Po prawej zamontowano dwa następne porty USB: 3.1 typu A (3.0) oraz USB 3.1 typu C z obsługą Thunderbolt.
Z tyłu są tylko wyloty układu chłodzenia.
Ponadto w zestawie z laptopem dołączono adapter z kartą sieciową RJ-45 do złącza USB 3.0, myszkę oraz gumowe oparcie pod nadgarstki.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Asus ROG Zephyrus GX501VI ma tradycyjną klawiaturę wyspową, wyposażoną w trójstopniowe strefowe podświetlenie RGB, którym można sterować za pomocą oprogramowania Asus Aura.
Jej nietypowe ułożenie wynika z tego, że laptop jest bardzo cienki (jak na sprzęt dla graczy o takiej konfiguracji). W typowym miejscu kolidowałaby z układem chłodzenia. Klawiatura pracuje cicho, skok klawiszy jest bardzo płytki, ale punkt aktywacji jest wyczuwalny. Niestety, całość lekko się ugina w środkowej i prawej części.
Wygoda pisania i ogólnie użytkowania klawiatury ściśle zależy od tego, czy uda się przyzwyczaić do tego nietypowego rozwiązania. Autorowi tych słów nie przypadło do gustu, nawet pomimo użycia gumowej podstawki pod nadgarstki, która znacznie zwiększa wygodę pracy przy biurku. Szkoda tylko, że nie można jej przyczepić do komputera na przykład za pomocą magnesów. Ponadto stanowczo odradzamy trzymanie tego laptopa na kolanach (jest to bardzo niewygodne).
Niestandardowe umieszczenie klawiatury siłą rzeczy wymusiło przeniesienie płytki dotykowej. Ta znajduje się po prawej stronie klawiatury. Jest mała i gładka. Jest precyzyjna i świetnie reaguje na dotyk, ale zbyt mała szerokość utrudnia wygodną obsługę.
Co ciekawe, Asus zastosował rozwiązanie identyczne z tym, które MSI wykorzystało swego czasu w modelu GT80-Titan, czyli możliwość przemiany płytki dotykowej w blok numeryczny. Można to zrobić przyciskiem. Działa to dobrze, ale wrażenie psuje brak reakcji na nacisk, stąd jest to bardziej ciekawostka niż coś użytecznego.
Płytka dotykowa została wyposażona w mechaniczne przyciski, co jest miłą odmianą od najczęściej stosowanej programowalnej detekcji kliknięcia. Przyciski są bardzo dobre: pracują cicho, są przyjemnie twarde i dobrze reagują na użycie. Niestety, te wszystkie plusy nie ratują płytki dotykowej, która jest po prostu zbyt wąska.
Asus ROG Zephyrus GX501VI został wyposażony w dwa głośniki, umieszczone obok klawiatury/ płytki dotykowej po prawej i lewej stronie. Grają zadziwiająco dobrze, jak na rozmiary laptopa. W brzmieniu przeważają tony średnie i wysokie, a niskich nie ma, co jednak nie jest zaskoczeniem.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – matryca
Laptop został wyposażony w matrycę IPS firmy AUO o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Panel B156HAN04.2 jest certyfikowany do działania z techniką G-Sync i jest to pierwsza na rynku matryca IPS montowana w laptopach, która może odświeżać obraz 120 razy na sekundę. Wcześniejsze panele 120-hercowe, które mieliśmy w testach, były zbudowane w technice TN. Ponadto testowany laptop jest wyposażony w czujnik światła, który sam reguluje jasność ekranu zależnie od warunków otoczenia. Testy zostały wykonane przy wyłączonej funkcji.
Panel charakteryzuje się maksymalną jasnością na poziomie 313,4 cd/m2, a pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 83,9% oraz 61,3%. Te liczby nie odbiegają od osiągów co lepszych konstrukcji typu IPS bądź TN spośród tych, które znalazły się w naszym ostatnim porównaniu matryc o przekątnej 15,6 cala. Kontrast wynosi 1281 : 1, co jest bardzo dobrą wartością, a wyświetlana biel jest lekko ochłodzona, bo jej temperatura to 7088 K.
Dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 15,6"/IPS/matowa |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 pikseli |
Maksymalna jasność | 313,4 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 83,9% 61,3% |
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) | 0,14 cm/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) | 1281 : 1 |
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) | 7088 K |
Delta E: średnia maksymalna | 3,49 7,98 |
Czas reakcji, ze względu na użycie w wyświetlaczu techniki IPS, nie jest najkrótszy. Przełączanie pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny trwa 24 ms. Jest to wartość typowa dla IPS-ów. W tym przypadku 120-hercowa matryca AUO przegrywa ze 120-hercowymi TN, które schodzą poniżej 10 ms. Co ważne, ze względu na użycie techniki G-Sync panel działa na zasadzie flicker free.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Testy przeprowadziliśmy z użyciem sterowników Nvidii o numerze 385.41.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – wydajność ogólna
Wydajność laptopa Asus ROG Zephyrus GX501V nie była dla nas zaskoczeniem, bo jest oparty na znanym nam procesorze Intel Core i7-7700HQ. Procesor jest taktowany z bazową częstotliwością 2,8 GHz, która w trybie turbo wzrasta do 3,8 GHz, gdy obciążony jest tylko jeden rdzeń, i 3,4 GHz, gdy obciążone są wszystkie cztery. Układ współpracuje z 24 GB pamięci operacyjnej (RAM) działającej w trybie dwukanałowym (dual channel). Pamięć jest skonfigurowana na takiej samej zasadzie jak w testowanym przez nas kiedyś laptopie HP Omen 17. Mamy do czynienia z tzw. kombinacją Flex, wykorzystującą moduły 8 GB + 16 GB. Oznacza to, że 16 GB działa w trybie dwukanałowym (8 + 8), a pozostałe 8 GB – w trybie jednokanałowym (single channel). Z powodu zastosowania popularnego procesora oraz standardowo taktowanej pamięci wydajność nie odbiega istotnie od osiągów innych laptopów wyposażonych w ten układ.
Asus Zephyrus GX501VI ma tylko jeden slot M.2 na nośnik SSD. W naszej konfiguracji był to bardzo szybki nośnik Samsunga (model MZVKW512HMJP, lepiej znany jako SM961) o pojemności 512 GB, korzystający z PCIe oraz NVMe. Jego wydajność dobrze oddają wyniki testów PCMark i Crystal Disk Mark.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – wydajność w grach
Asus Zephyrus to laptop wyposażony w kartę graficzną z serii Max-Q, która pod względem budowy rdzenia nie została w żaden sposób zmieniona w porównaniu z podstawowym modelem: nadal ma 2560 rdzeni CUDA. Zmienił się natomiast apetyt na energię elektryczną: wersja Max-Q pobiera 90–110 W, przy czym montowane wcześniej w laptopach GTX-y 1080 pobierały 150–200 W. Mniejszy pobór energii wynika z obniżonej do 1335 MHz częstotliwości taktowania rdzenia (częstotliwość taktowania GTX-a 1080 w trybie turbo we wcześniejszych modelach wynosi 1727 MHz).
Oto zrzuty ekranowe pokazujące zapotrzebowanie na energię. Pierwszy przedstawia wyniki laptopa z GTX-em 1080 (nie Max-Q).
Drugi zrzut przedstawia zapotrzebowanie laptopa z GTX-em 1080 Max-Q:
GTX 1080 Max-Q w grach jest podobnie szybki jak laptopowy GTX 1070 albo odrobinę szybszy, ale do starej mobilnej wersji GTX-a 1080 już sporo brakuje. Nie ma jednak co narzekać, ponieważ w absolutnie najgorszych scenariuszach sprzęt zapewnia co najmniej 40 kl./s, a w innych grach, na przykład w Battlefieldzie 1, wyświetla ponad 100 kl./s, co w połączeniu ze 120-hercową matrycą pozwala na świetną zabawę.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – temperatura, throttling oraz głośność
Podobnie jak w przypadku poprzedniego laptopa z Max-Q byliśmy bardzo ciekawi, jak konstrukcja Asusa poradzi sobie podczas naszych testów. Zwyczajowo poddaliśmy laptop trzem próbom: w pierwszej obciążaliśmy przez godzinę samo CPU, w drugiej – CPU i GPU, a następnie przeprowadziliśmy 30-minutowy test w jednym ze swoich miejsc testowych w grze Wiedźmin 3.
W pierwszym scenariuszu średnia częstotliwość taktowania CPU osiągała w trybie turbo około 3,3 GHz, ze spadkami do 3,1 GHz. Średnia temperatura układu wynosiła zaś 85 stopni Celsjusza, ze skokami do 95 stopni. Spowolnienia taktowania były wywołane głównie przekroczeniem przez CPU limitu poboru energii.
W drugim przypadku, czyli po obciążeniu zarówno CPU, jak i GPU, sytuacja się zmieniła. Częstotliwość taktowania CPU średnio wynosiła 3,1 GHz i regularnie spadała do wartości bazowej, czyli 2,8 GHz. Powodem było już nie tylko przekroczenie przez CPU limitu poboru energii, ale też temperatura układu. Średnia temperatura wzrosła do 92 stopni Celsjusza, ze skokami do 97 stopni, które powodowały spowolnienia. Średnia temperatura GPU wyniosła 69,9 stopnia Celsjusza, a częstotliwość taktowania – 1198 MHz.
Po testach syntetycznych przyszedł czas na praktyczne zastosowanie, czyli 30-minutową rozgrywkę w jednym z naszych miejsc testowych w grze. CPU przez cały test pracowało w maksymalnych ustawieniach turbo (poza jednym, bardzo krótkim spadkiem do 800 MHz, wywołanym zbyt wysoką temperaturą). Średnia temperatura CPU wyniosła 83 stopnie Celsjusza, a chwilowe skoki sięgały 97 stopni. Dla porównania: średnia częstotliwość taktowania GPU wyniosła 1356 MHz, a średnia temperatura – 75 stopni (oprogramowanie układowe nie traktuje Wiedźmina jako zagrożenia, dlatego taktowanie było szybsze niż podczas testu w Furmarku).
Asus ROG Zephyrus GX501VI – temperatura obudowy
Po doświadczeniach z Hyperbookiem wyposażonym w GTX-a 1070 Max-Q spodziewaliśmy się, że laptop z jeszcze mocniejszym GPU zamkniętym w zbliżonej obudowie będzie bił rekordy w tej dziedzinie. Tymczasem przeniesienie klawiatury w miejsce oparcia nadgarstków zaowocowało tym, że jej temperatura nie przekracza 39 stopni Celsjusza. To znacznie mniej, niż osiągnął w tym miejscu Hyperbook SL950VR, który rozgrzał się do 52 stopni Celsjusza. Najwyższa zmierzona przez nas temperatura obudowy podczas testu wyniosła 53 stopnie, w miejscu gdzie jest logo ROG. Na szczęście użytkownik Zephyrusa nie będzie dotykał tej części obudowy.
Rozkład temperatury na spodzie jest wbrew pozorom lepszy. Najcieplej jest na środku w okolicy naklejek, gdzie pomiar wskazał około 45 stopni Celsjusza. Reszta obudowy nie rozgrzewa się bardziej niż do 40 stopni. Jak widać, podnoszenie tyłu pomogło utrzymać temperaturę w akceptowalnych granicach. Dla porównania: wspomniany Hyperbook SL950VR rozgrzał się na spodzie do 62 stopni!
Asus ROG Zephyrus GX501VI – głośność
Asus Zephyrus jest zadziwiająco cichy, jak na wymiary i użyte podzespoły. Laptop w spoczynku generuje dźwięk na poziomie 25,3 dBA, a pod obciążeniem – 47,3 dBA, czyli jest cichszy od równie cienkich laptopów 14-calowych z GTX-em 1060. Należy jednak wspomnieć o tym, że w trakcie gry laptop będzie się zachowywał znacznie ciszej. Podczas rozgrywki w Wiedźminie 3 generował dźwięk na poziomie 41,5 dBA, czyli nieznacznie przekroczył limit ustalony przez Nvidię dla laptopów z Max-Q, który wynosi 40 dBA.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – czas działania
W tej ultracienkiej konstrukcji dla graczy zamontowano akumulator o pojemności 50 Wh. Tak mała pojemność w połączeniu z niemożnością użycia zintegrowanego GPU (G-Sync wyklucza zastosowanie techniki Optimus) powoduje, że laptop działa bardzo krótko. Energii wystarcza na mniej więcej 1,5 godziny przeglądania internetu czy oglądania filmów w jakości HD. Podczas gry laptop wyłączył się po zaledwie 49 minutach.
Asus ROG Zephyrus GX501VI – podsumowanie
Asus Zephyrus to bardzo interesująca konstrukcja. Ma najwydajniejszą kartę z serii Max-Q i łączy wydajność z mobilnością, choć to połączenie nie jest zbyt udane. Brak obsługi techniki Optimus sprawia, że czas działania na zasilaniu akumulatorowym jest zbyt krótki.
Asus Zephyrus wygląda bardzo stylowo, jest wzorowo wykonany i bardzo lekki w swojej kategorii (waży niecałe 2,3 kg). Ma sporo portów, dobre głośniki, 120-hercową matrycę typu IPS oraz cichy układ chłodzenia (jak na tak szybki i zarazem mały laptop). Zadowalająca jest również wydajność, chociaż GTX-owi 1080 Max-Q znacznie bliżej jest do laptopowej wersji GTX-a 1070 niż do GTX-a 1080. Ponadto w zestawie dołączono myszkę, gumową podkładkę pod nadgarstki oraz adapter Ethernet ze złączem USB.
Na krytykę zasługuje natomiast klawiatura, a dokładniej: jej położenie. Z testowanego laptopa wygodnie korzysta się wyłącznie wtedy, gdy stoi na biurku (razem z gumowym oparciem na nadgarstki). Ponadto jeden slot M.2 na nośnik SSD to stanowczo za mało.
Problematyczny jest też koszt testowanej konfiguracji, aż 12 999 zł. W tej cenie można już kupić laptop klasy DTR ze starym GTX-em 1080 albo jedną z cienkich konstrukcji z GTX-em 1070, która w grach będzie podobnie szybka jak Zephyrus, a przy tym tańsza, na przykład Clevo P65XRS/HS czy Asus ROG Strix GL502VS (sprawdź najlepsze oferty). Jednak żaden z tych komputerów nie zapewni tak dużej wydajności w tak cienkim opakowaniu.
To pokaz siły i myśli technicznej Asusa. Dobrze, że takie produkty pojawiają się na rynku.
Do testów dostarczył: ASUS
Cena w dniu publikacji (z VAT): 12999 zł
