Surface Book 2 – do gier czy dla biznesu?
Surface Book 2 to następca zaprezentowanego pod koniec 2015 roku pierwszego Surface Booka, który był pierwszym urządzeniem z rodziny Surface reklamowanym przez Microsoft jako laptop. To bardzo stylowe i bardzo ciekawe urządzenie typu 2w1 jest wyjątkowe m.in. dlatego, że ma najmocniejszy procesor Intela z serii U i samodzielną kartę graficzną Nvidia GeForce, która została zamontowana w odłączanej sekcji z klawiaturą.
Procesor to Core i7-8650U, a karta graficzna to GeForce GTX 1050. Zastosowano także 16 GB pamięci operacyjnej i 1-terabajtowy nośnik SSD. Taka konfiguracja kosztuje, bagatela, 15 000 zł. Dostaliśmy również do testów piórko Surface, które jednak nie jest dodawane w zestawie i kosztuje 499 zł. Należy też nadmienić, że uboższe wersje modelu Surface Book 2, wyposażone w procesor i5-7300U, nośnik SSD o pojemności 256 GB, 8 GB RAM oraz pozbawione samodzielnej karty graficznej, są dostępne w cenie od około 7600 zł.
Surface Book 2 – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Core i7-8650U 4 rdzenie + HT, 1,9 GHz (turbo do 4,2 GHz) |
Pamięć | 16 GB LPDDR3, 1866 MHz, tryb dwukanałowy (dual channel) |
Ekran | 13,5" (3000 × 2000) o proporcjach 3 : 2, IPS, błyszczący, z obsługą dotyku i piórka Surface Pen |
Układ graficzny | GeForce GTX 1050 |
Nośnik danych | SSD 1 TB |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 312 mm × 232 mm × 16–23,5 mm 1,66 kg (laptop) + 0,39 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 3.1 typu C, czytnik kart SD, audio (zintegrowane) |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Cena | 14 999 zł + 499 zł |
Surface Book 2 – wygląd
Surface Book 2 odbiega od innych laptopów w dość znaczący, a zarazem interesujący sposób. Wygląd sprzętu jest minimalistyczny, typowo dla urządzeń Surface, ale wyraźnie zaakcentowane krawędzie w połączeniu z bardzo ciekawym zawiasem, który jest niczym bransoleta, sprawiają nietuzinkowe wrażenie.
Obudowa została wykonana ze stopu magnezu (stopy magnezu są lżejsze i wytrzymalsze od aluminium), przez co ma charakterystyczny jasnoszary kolor i jest wręcz idealnie spasowana. Oparła się też naszym próbom wywołania trzeszczenia czy skrzypienia.
Cały laptop waży niecałe 1,7 kg, a sama część tabletowa – 731 g. Obudowa mierzy 16 mm w najcieńszym miejscu i 23,5 mm w najgrubszym. Sam tablet ma grubość 8 mm i wygląda jak trochę powiększony Surface Pro.
Jednakże największą ciekawostką jest sposób połączenia tabletu z częścią zawierającą klawiaturę i samodzielną kartę graficzną Nvidii.
System składa się z dwóch zaczepów zwalnianych klawiszem (obok Del). Nie pozwoli on odłączyć ekranu, jeśli w użyciu jest samodzielna karta graficzna, umieszczona w części z klawiaturą.
Nóżki są symetryczne, dzięki czemu można też zamontować ekran odwrotnie. To może być przydatne w trakcie prezentacji lub oglądania filmów.
Warto się przyjrzeć, jak zbudowany jest ten mechanizm. Wykorzystuje on linki, które po podgrzaniu kurczą się, odciągając blokadę (stąd to krótkie opóźnienie pomiędzy naciśnięciem klawisza odłączania a faktycznym odłączeniem tabletu).
Zawiasy trzymają ekran/tablet bardzo dobrze i pozwalają odchylić obie części mniej więcej do kąta 140 stopni. Surface Book 2 jest przy tym całkiem dobrze wyważony, bo w trakcie pracy na kolanach i podczas korzystania z funkcji dotykowych zachowuje stabilność.
Surface Book 2, tak jak reszta urządzeń Surface, może współpracować z piórkiem Surface Pen. Dostępne obecnie piórko jest w tej samej wersji, której użyliśmy w testach modelu Surface Pro, ale tym razem opóźnienie w przenoszeniu ruchów wydaje się minimalnie mniejsze. Piórko na pewno docenią artyści i projektanci, do których to produkty z serii Surface od początku były kierowane. Jest bardzo wygodne w użyciu, a dzięki narzędziu Windows Ink można szybko napisać notatkę (sticky note), coś naszkicować czy zrobić zrzut ekranu z notatką (wykonuje się go przez naciśnięcie przycisku na górze piórka). Przeglądanie stron internetowych za jego pomocą również jest, naszym zdaniem, przyjemniejsze niż z użyciem samych palców. Można je przyczepić z lewej strony tabletu za pomocą silnych magnesów (zgubienie tak zamocowanego piórka graniczy z cudem).
Zestaw portów jest raczej ubogi. Wszystkie poza jednym z dwóch złączy Surface Connect (doprowadza zasilanie i zapewnia możliwość podłączenia stacji dokującej) i zintegrowanym gniazdem audio znalazły się w części z klawiaturą.
Po prawej stronie zamontowano jedynie złącze USB 3.1 typu C i Surface Connect:
Po lewej stronie znajdują się tylko dwa porty USB 3.1 typu A oraz czytnik kart SD.
Jest jeszcze jeden port USB, w zasilaczu, który pełni tylko funkcję ładowarki. Można go wykorzystać na przykład do naładowania telefonu.
Na górze części tabletowej tradycyjnie umieszczono przycisk zasilania i przycisk do zmiany głośności.
Tablet ma też z przodu aparat o rozdzielczości 5 MP z możliwością nagrywania filmów w Full HD, jest także zgodny z Windows Hello. Z tyłu zamontowano aparat 8-megapikselowy, wyposażony w autofokus, również nagrywający filmy w rozdzielczości Full HD. Urządzenie ma też dwa mikrofony, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr.
Surface Book 2 – klawiatura, płytka dotykowa, głośnik oraz matryca
Surface Book 2 ma podświetlaną na biało (są dostępne trzy stopnie podświetlenia) klawiaturę wyspową, która ze względu na rozmiary urządzenia jest pozbawiona bloku numerycznego. Laptop dotarł do nas w wersji z klawiaturą o brytyjskim układzie znaków, który nieznacznie różni się od standardowego układu US. Klawisze pracują bardzo cicho, są stosunkowo duże, ale punkt aktywacji nie jest najlepiej wyczuwalny. To w połączeniu z bardzo krótkim skokiem sprawia, że konstrukcja wydaje się bardzo miękka. Na plus możemy jednak policzyć to, że klawiatura nie ugina się pod naciskiem palców i jest bardzo solidnie zamontowana.
Płytka dotykowa jest wystarczająco duża, a jej gładka powierzchnia dobrze odczytuje ruchy palców. Czasem jednak występowały problemy z detekcją dotyku w rogach. Musimy też pochwalić zintegrowane przyciski, które działają bardzo dobrze. Podsumowując, płytka jest dobra, ale w tej cenie można by oczekiwać perfekcji.
Pozytywnie zaskoczył nas system audio. Głośniki grają bardzo dobrze, jak na urządzenie tej wielkości. W brzmieniu dominują tony wysokie, na szczęście nienatarczywe, i średnie, a niskich nie ma. Maksymalna zmierzona przez nas głośność to 68,6 dBA.
Surface Book 2 – matryca godna artysty?
Seria Microsoft Surface zawsze słynęła z dobrych ekranów. Surface Book 2 został wyposażony w błyszczący 13,5-calowy dotykowy panel IPS o proporcjach 3 : 2 z funkcją automatycznej regulacji podświetlenia (została wyłączona na czas testów) i obsługą piórka. Proporcje wyświetlacza wymusiły dość nietypową rozdzielczość: 3000 × 2000 pikseli. Zastosowany panel to Panasonic VVX14P048M00 z dodaną warstwą dotykową. Maksymalna jasność jest wysoka, bo osiąga 466,63 cd/m2, podobnie jak kontrast statyczny, który wynosi 1513 : 1. Pokrycie palet barwowych sRGB i Adobe RGB to, odpowiednio, 96,30% i 67,20%. Biel jest lekko ochłodzona, ponieważ jej temperatura wynosi 7018 K. Warstwa dotykowa nie sprawiała problemów i dobrze wykrywała ruchy palców.
Ekran w modelu Surface Book 2, podobnie jak ten w Surface Pro, należy do czołowych konstrukcji stosowanych w urządzeniach przenośnych, co z pewnością docenią profesjonaliści.
Matryca LCD (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 13,5"/IPS/błyszcząca z obsługą dotyku oraz piórka Surface Pen |
Rozdzielczość | 3000 × 2000 pikseli |
Maksymalna jasność | 466,63 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 96,3% 67,2% |
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) | 0,12 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) | 1513 : 1 |
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) | 7018 K |
Delta E: średnia maksymalna | 2,60 4,46 |
Czas reakcji nie odstaje od osiągów innych matryc IPS: wynosi 28,60 ms w trakcie przełączania między kolorami czarny – biały – czarny. Ekran jest podświetlany w technice flicker-free.
Surface Book 2 – okiem artysty
Urządzenia z serii Surface bardzo często są wybierane przez artystów, projektantów oraz inne osoby, które potrafią wykorzystać możliwości piórka (przypomnijmy, że trzeba je kupić oddzielnie). W ramach testu modelu Surface Book 2 poprosiliśmy Józefa Brzostka, żeby sprawdził testowany sprzęt i porównał go do innych tego typu urządzeń, na przykład bardzo cenionych tabletów firmy Wacom. Józef rysuje w czasie wolnym – nie robi tego zawodowo. Jak dotąd jego prace komercyjne to wyłącznie wizualizacje projektów budynków. Zdecydowanie bardziej lubi jednak rysować science fiction i fantasy.
Oto jakie wnioski wyciągnął
Czułość nacisku piórka Surface (4096 poziomów) stawia je w połowie drogi między piórkami do Intuosa (2048) i Intuosa Pro (8192) Wacoma. Użycie wyższych poziomów nacisku powoduje miejscowe zniekształcenie barw, tak jak po naciśnięciu palcem na ekran.
Przesuwanie piórka po ekranie modelu Surface Book 2 wiąże się z wyraźnie innym odczuciem niż podczas korzystania z tabletów graficznych. Te drugie mają matowe powierzchnie imitujące papier, a tablet Surface jest gładki. Miałem kłopoty ze stosowaniem polecenia „kliknij i przytrzymaj” – często musiałem powtarzać próby utrzymania końcówki w jednym miejscu bez poruszenia. Poza tym wrażenie w trakcie rysowania przy użyciu zestawu Surface Book 2 plus piórko Surface było przyjemne.
Co innego gumka. Drugi koniec piórka styka się z tabletem większą powierzchnią, przez co jego precyzja jest mniejsza. Dodatkowo kantu gumki nie prowadzi się po ekranie tak płynnie jak końcówkę. Czuć było minimalne zmiany oporu, tak jakbym przesuwał coś gumowego po szkle.
W pracy z piórkiem z czterech trybów użytkowania stosowałem tylko tryb tabletu i tryb studio (to ten, w którym Surface Book jest zamknięty, z ekranem na zewnątrz). W dwóch pozostałych ekran trzęsie się pod naciskiem i nie ma o co oprzeć nadgarstka.
Jeśli miałbym wyobrazić sobie Surface Book 2 jako główne narzędzie pracy, to tylko z podłączonym samodzielnym tabletem graficznym. W ramach testu pracowałem w programie Adobe Photoshop CC 2016, na arkuszu o rozmiarze 3840 × 2160 pikseli, używając głównie pędzli, i po półgodzinie ciepło wydzielane przez komputer było nie do zniesienia. Długa sesja wiąże się z nagrzewaniem nadgarstka opartego na ekranie. Kto kiedykolwiek grał na laptopie z użyciem wbudowanej klawiatury, ten wie, o czym mówię.
Wyświetlacz ma cechy typowe dla urządzeń przenośnych. Błyszcząca powłoka, nawet gdy ustawiłem maksymalną jasność, wciąż odbijała dużo światła. Podczas pracy zapomina się o tym, ale w dłuższej perspektywie jest to męczące dla oczu. Kto pracuje z materiałami wideo, ten powinien też zwrócić uwagę na nietypowe proporcje wyświetlacza, 3 : 2. Jeśli interfejs będzie rozłożony wzdłuż pionowych krawędzi ekranu, przestrzeń robocza jeszcze bardziej zbliży się do kwadratu.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Testy przeprowadziliśmy z użyciem sterowników Nvidii o numerze 388.31.
Surface Book 2 – wydajność
Surface Book 2 został wyposażony w procesor Intela ósmej generacji, Core i7-8650U. Jest on wyżej w hierarchii od modelu i7-8550U, który jest montowany w modelu Asus Zenbook 3 Deluxe UX490UA. Ma o 100 MHz wyższą bazową częstotliwość taktowania i o 200 MHz szybsze taktowanie Turbo. Co ciekawe, został skonfigurowany pod TDP 25 W, a więc maksymalne możliwe. Współpracuje z 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR3, taktowanej z częstotliwością 1866 MHz i działającej w trybie dwukanałowym (dual channel), którą wraz z 1-terabajtowym nośnikiem SSD Samsunga, MZVLW1T0HMLH (PM961), zamontowano w części tabletowej.
Core i7-8650U zapewnia wydajność porównywalną z osiągami testowanego już przez nas i7-8550U bądź minimalnie lepszą. Wniosek jest ten sam: niskonapięciowe procesory ósmej generacji coraz bardziej dorównują dotychczasowym układom z serii H (przynajmniej w krótszych testach) i zostawiają wcześniejsze niskonapięciowe CPU daleko z tyłu.
Użyty SSD to jeden z najszybszych nośników montowanych w laptopach spośród tych, które mieliśmy okazję testować.
W testowanej konfiguracji Surface Book 2 ma też kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1050 z 2 GB własnej pamięci, zamontowaną w części z klawiaturą. Zatem w trybie tabletu karta nie będzie dostępna.
Pełne możliwości urządzenia drzemią w tandemie podstawki i tabletu, dlatego właśnie w takiej konfiguracji sprawdziliśmy działanie sprzętu.
Porównując model Surface Book 2 do normalnych ultrabooków, można kolokwialnie powiedzieć, że pozamiatał. W naszej procedurze testowej przeznaczonej dla tej klasy urządzeń Surface Book 2 generował średnio 137,2 kl./s w Counter-Strike: Global Offensive, 125,9 kl./s w Dota 2 i 90,6 kl./s w The Elder Scrolls: Skyrim.
Wiedźmin 3 i Rise of the Tomb Raider, dwie gry AAA, są w rozdzielczości Full HD grywalne nawet w średnich ustawieniach jakości. W Wiedźminie w naszych miejscach testowych Surface Book 2 generuje średnio 36,5 kl./s i 43,6 kl./s, a w Rise of the Tomb Raider w DirectX 11 – 38,4 kl./s.
Surface Book 2 – temperatura, głośność oraz czas działania
Sprawdziliśmy, jak Surface Book 2 radzi sobie w trakcie 30-minutowego obciążenia w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jak widać poniżej, radził sobie całkiem dobrze.
Podczas testu średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła 3,8 GHz, ze spadkami do 2,7–2,8 GHz, a więc była znacznie wyższa od bazowej, która wynosi 1,9 GHz. Wspomniane spadki były wywołane raczej przekroczeniem przez procesor ograniczenia poboru energii i natężenia prądu niż przekroczeniem limitu temperatury, która wyniosła średnio 73 stopnie Celsjusza, ze skokami do 93 stopni. Średnia częstotliwość GPU wyniosła 1603 MHz, a temperatura – około 68 stopni.
Zapewne część z Was słyszała o problemie drenażu akumulatora w modelu Surface Book 2, ale najwyraźniej ten problem dotyczy wersji z GTX-em 1060. W naszym egzemplarzu, z GTX-em 1050, zasilacz był wystarczający: nie odnotowaliśmy zmian poziomu naładowania w trakcie testu pod obciążeniem.
Surface Book 2 – nagrzewanie się obudowy
Konstrukcja urządzenia sprawia, że powierzchnia wokół klawiatury nie nagrzewa się za bardzo. Prawa strona panelu roboczego osiąga maksymalnie 40 stopni Celsjusza, a sekcja WSAD i środkowa część klawiatury rozgrzewają się do 36 stopni.
Na spodzie obudowa jest średnio o 2 stopnie cieplejsza od panelu roboczego.
Ze względu na nietypową konstrukcję musieliśmy sprawdzić, jak nagrzewa się część tabletowa. Ekran osiąga 43–45 stopni.
Tymczasem z tyłu, tuż pod logo Microsoftu, zmierzyliśmy 49,3 stopnia. To wynik użycia pasywnego układu chłodzenia CPU, przekazującego ciepło do obudowy, która służy za radiator.
Surface Book 2 – głośność
System chłodzenia w modelu Surface Book 2 składa się z dwóch części: jeden układ (pasywny) jest w części tabletowej, a drugi (aktywny) chłodzi GPU w module z klawiaturą. W spoczynku urządzenie Microsoftu jest niemalże niesłyszalne (jako całość), bo generuje dźwięk na poziomie 23,8 dBA, ale pod obciążeniem sytuacja pogarsza się dramatycznie. Wtedy poziom dźwięku osiągnął aż 51,8 dBA.
Surface Book 2 – czas działania
Surface Book 2 został wyposażony w dwa akumulatory. Pierwszy, o napięciu 7,6 V, ma pojemność prawie 19 Wh i został umieszczony w tablecie, a drugi, o napięciu 11,1 V, ma pojemność 63 Wh i znajduje się w części z klawiaturą. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń, by zwiększyć łączną pojemność ogniw. Dzięki temu Surface Book 2 pozwala na prawie 12 godzin przeglądania internetu i trochę ponad 13 godzin oglądania filmów w jakości HD. Urządzenie korzysta z dwóch akumulatorów jednocześnie.
Surface Book 2 – podsumowanie
Surface Book 2 jest trudny do oceny, tak samo jak poprzednie testowane przez nas urządzenia z serii Surface. Jest to bardzo ciekawa i wydajna hybryda o wielu interesujących rozwiązaniach technicznych, ale kosztuje krocie...
Surface Book 2 odznacza się doskonałą jakością wykonania. Ma bardzo dobry ekran, przyjemną w użytkowaniu klawiaturę i piórko, które nadaje się do pracy artystycznej. Bardzo spodobały nam się także: nietuzinkowy wygląd, sposób konwersji (odłączanie przyciskiem), dobrze grające, jak na tego typu urządzenie, głośniki oraz długi czas działania na zasilaniu akumulatorowym. Co ciekawe, jest to też pierwsza hybryda, która radzi sobie z grami klasy AAA, chociaż nie w rozdzielczości standardowej ekranu.
Oczywiście, Surface Book 2 to nie jest sprzęt idealny. Na krytykę zasługuje głośny pod obciążeniem układ chłodzenia, to, że piórko wciąż trzeba dokupić oddzielnie, i skromna liczba portów (brakuje m.in. USB typu C z obsługą Thunderbolt; dodatkowy adapter na USB typu C byłby mile widziany). Ponadto w tej cenie płytka dotykowa mogłaby być lepsza. Przede wszystkim jednak rozczarowuje bardzo wysoka cena, która nie będzie zaskoczeniem tylko dla użytkowników innych konstrukcji z serii Surface bądź amatorów sprzętu Apple.
Hybrydę Surface Book 2, podobnie jak testowany przez nas jakiś czas temu model Surface Pro, można więc traktować jako pokaz możliwości producenta, jako źródło inspiracji dla innych, jako coś, co najpewniej pozostanie tylko w sferze marzeń przeciętnego zjadacza chleba.
Obecnie ceny zarówno w polskich, jak i zachodnich sklepach są zbliżone, a modele z serii Surface Book 2 są dostępne w Polsce w przedsprzedaży (sprzęt będzie wysyłany od 18 stycznia 2018 roku). Poniżej znajdziecie odnośniki do stron sklepu Komputronik, na których można kupić poszczególne konfiguracje. Chętnych do zakupu tego sprzętu w przedsprzedaży namawiamy, by zamawiali go w pewnym, sprawdzonym sklepie.
- Microsoft Surface Book 2, Intel Core i5-7300U, 256 GB, GPU zintegrowane
- Microsoft Surface Book 2, Intel Core i7-8650U, 256 GB, GeForce GTX 1050
- Microsoft Surface Book 2, Intel Core i7-8650U, 512 GB, GeForce GTX 1050
- Microsoft Surface Book 2, Intel Core i7-8650, 1 TB, GeForce GTX 1050
Do testów dostarczył: Microsoft
Cena w dniu publikacji (z VAT): 15 498 zł
