Mateusz Brzostek | 20 marca 2018, 14:00
Przegląd miniaturowych płyt głównych do procesorów Ryzen G
Najmniejsze, ale nie najsłabsze
ASRock AB350 Gaming-ITX/ac
Cena od 454.01 zł do 494.00 zł
Czym się różni AB350 Gaming-ITX/ac od X370 Gaming-ITX/ac?
Jak wspomnieliśmy na poprzedniej stronie, nie ma praktycznej różnicy między chipsetami X370 i B350 na płytach mini-ITX. Dwie konstrukcje ASRocka są niemal identyczne. ASRock wykorzystał istnienie dwóch różnych chipsetów do zróżnicowania swoich płyt pod innym względem: droższy model ma inny układ zasilania procesora. Laminat jest taki sam, topologia zasilaczy impulsowych również jest taka sama, ale w modelu X370 Gaming zastosowano inne tranzystory mocy.
Zasilacz dostarczający VCORE jest sterowany trzyfazowo, z użyciem podwojonych tranzystorów i cewek. Napięcie VSOC jest regulowane dwufazowo, a wszystkim steruje układ Intersil ISL95712. W modelu X370 zainstalowano tranzystory Sinopower SM7341EHKP o wydajności prądowej do 44 A, a w modelu B350 – Fairchild SM7341EHKP o wydajności do 25 A.
Na górze: AB350 Gaming-ITX/ac. Na dole: X370 Gaming-ITX/ac
Oczywiście, wydajność prądowa całego układu zasilania zależy od wielu innych czynników, np. częstotliwości przełączania tranzystorów, pojemności kondensatorów i cewek, grubości ścieżek. Możemy powiedzieć, że model X370 ma nieco solidniejszy układ zasilania, ale określenie tego liczbowo jest niemożliwe w naszych warunkach.
Obie wersje mają również różne radiatory na tranzystorach w układzie zasilania CPU. Model AB350 Gaming-ITX/ac ma radiator o tym samym kształcie, ale bardziej odstający od tranzystorów. Dużą przerwę wypełniono bardzo grubą podkładką termoprzewodzącą. W internecie znaleźliśmy doniesienia, że dział obsługi technicznej ASRocka za darmo wysyła lepsze radiatory posiadaczom tańszego modelu.
Po lewej radiator z AB350 Gaming-ITX/ac, po prawej radiator z X370 Gaming-ITX/ac
Obie płyty ASRocka są wyjątkowe wśród ITX-ów z AM4, bo mają dwa wyjścia HDMI. Dla użytkowników niektórych monitorów może to mieć znaczenie – większość monitorów nie ma HDMI 2.0, zatem obsługuje wysokie rozdzielczości i częstotliwość odświeżania 60 Hz wyłącznie przez DP (nie zadziała np. 2560 × 1440 przy 120 Hz lub 144 Hz). Dobra wiadomość jest taka, że HDMI 2.0 działa bez problemów.
Model ASRock AB350 Gaming-ITX/ac
Format płyty mini-ITX (170 mm × 170 mm)
Podstawka AM4
Układ logiki B350
Rodzaj pamięci operacyjnej 2 sloty DDR4 (maks. 32 GB)
Liczba portów PCI Express 1 × 16
Rozdzielanie PCI Express Tak (4 + 4 lub 8 + 8)
Liczba złączy SATA 4 SATA 6 Gb/s (AMD B350)
Liczba złączy M.2 1 (PCI-E 3.0 ×4 lub SATA, do 80 mm)
Wyjścia obrazu 2 × HDMI 2.0
Łączność sieciowa 1 Gb/s Intel (I211V)
WiFi 802.11ac do 433 Mb/s (Intel 3168NGW)
Bluetooth 4.2 (Intel 3168NGW)
Układ dźwiękowy Realtek ALC1220
Dodatkowe złącza
Liczba portów USB 3.1
(panel I/O)
1 USB 3.1 Gen 2 typ A
1 USB 3.1 Gen 2 typ C
2 USB 3.1 Gen 1 typ A
Liczba portów USB 2.0 (panel I/O) 2 USB 2.0
Liczba portów USB 3.1 (wnętrze obudowy) 2 (Gen 1)
Liczba portów USB 2.0 (wnętrze obudowy) 2
Panel wejścia-wyjścia 6 USB (w tym 1 USB 3.1 Gen 2 typu A, 1 USB 3.1 Gen 2 typu C, 2 USB 3.1 Gen 1 typu A), PS/2, LAN, 5 audio, optyczne wyjście S/PDIF, 2 × HDMI 2.0
Cena ok. 530 zł
UEFI – funkcjonalność, wygoda obsługi
Inżynierowie ASRocka nietypowo podchodzą do tworzenia programów konfiguracyjnych UEFI w płytach AM4. AMD dostarcza producentom szkielet UEFI wraz z menu umożliwiającym konfigurację tych parametrów, które są wspólne dla całej platformy AM4, niezależnie od konstrukcji płyty głównej – te są zwykle umieszczone w dziale AMD CBS (Common BIOS Specification). Zamiast pogrupować najważniejsze funkcje dotyczące podkręcania i ukryć je za własnymi nazwami, ASRock udostępnia całe menu AMD CBS, bez ukrywania żadnych funkcji czy ułatwiania ich konfiguracji. W konsekwencji mamy większą niż na innych płytach kontrolę, ale do tych kilku parametrów, których potrzebują typowi entuzjaści podkręcania, nieco trudniej dotrzeć.
Napięcia zasilania CPU i pamięci można ustawić na wartości bezwzględne; pozostałe – w trybie offset, chyba że ktoś zechce skorzystać z kiepsko opisanych opcji w sekcji AMD CBS. Szczególnie warto użyć ustawień SOC OVERCLOCK VID oraz GFX CORE VOLTAGE:
Ich nazwy powinny być jasne, ale sposób konfiguracji stanowczo taki nie jest: VID (Voltage Identificator – kod oznaczający pożądane napięcie) ustawia się w zakresie od 1 do 99. Wartości 0 i 50 oznaczają automatyczne ustawienie, liczby poniżej 50 – wyższe napięcie, powyżej 50 – niższe napięcie. Liczby nie odpowiadają standardowym kodom VID, jakimi procesory AMD komunikują się z kontrolerami zasilania. Radzimy regulować SOC VID w przedziale 50–35 (od ok. 1,1 V do ok. 1,2 V), a GFX CORE VOLTAGE – w przedziale 40–30 (1,15–1,25 V).
Poza tym UEFI ASRocka zasługuje na pochwałę. Szczególnie cieszy możliwość wyłączenia PSP i rozdzielenia slotu PCI-E na dwa urządzenia. Być może niewielu skorzysta z tych opcji, ale ich dodanie nic nie kosztuje producenta płyty głównej.
Nie ma różnic w UEFI między tańszym a droższym modelem, ale jeśli w przyszłych wersjach się pojawią, będzie można bez problemu wgrać do modelu AB350 Gaming UEFI z droższego modelu i na odwrót – wystarczy użyć programu do aktualizacji UEFI uruchamianego w systemie MS-DOS (można go znaleźć np. razem z aktualizacjami UEFI do płyt Gigabyte'a).
GALERIA UEFI
Zalety
  • bardzo bogate UEFI
  • Można rozdzielić PCI Express
  • Można włączyć SR-IOV
  • niezłe możliwości podkręcania
  • wbudowane Wi-Fi
Wady
  • niewygodne podkręcanie GPU w UEFI
  • Nie ma złącza DisplayPort
  • Gniazdo zasilania CPU jest w niewygodnym miejscu
Do testów dostarczył:ASRock
Cena w dniu publikacji:ok. 530 zł
Zobacz bieżące oferty w Skapiec.pl już od 494 zł:
proshop.pl
494 zł
Amazon.de
101 €
